Axing Hausanschlussverstärker
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schlechtes Bild
Serverzeit: 01 10 2025  04:36:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Axing Hausanschlussverstärker --- Schlechtes Bild
Suche nach Axing
BID = 994096
ulix
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schlechtes Bild
Hersteller : Axing
Gerätetyp : Hausanschlussverstärker
Chassis : bvs 2-01
ich habe hier ein Axing BVS 2-01 der ausgetauscht wurde und danach war das Signal wieder in Ordnung. (Davor schlechtes Bild)
Gibt es eine Möglichkeit diesen zu reparieren?
Könnte man ein Signal mit einem Signalgenerator anlegen, um den Ausgang zu testen?
Danke
BID = 994119
Schlechtes Bild ist eine sehr ungenaue Fehlerbeschreibung.
Wenn er sich öffnen lässt und du über die notwendigen Kenntnisse und Messmittel verfügst, ja.
Ja.
BID = 994122
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Wie Mr.Ed schon schrieb:
"Schlechtes Bild ist eine sehr ungenaue Fehlerbeschreibung."
Wie schlecht ist denn das Bild mit dem Axing?
Ein oder zwei waagerechte Streifen?
oder
generelles Bildrauschen
oder
ein paar Kanäle sind "schlecht"?
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 994123
Oder Klötzchen bei Digitalempfang, oder, oder, oder...
BID = 994124
Tachyon
Es könnte natürlich auch sein, dass die Werbepausen mit schlechten Filmen (SchleFaZ) gefüllt sind....
BID = 994126
ulix
Sorry,
klar extrem ungenau. War zu lange her, das der schon im Eck liegt...
Hatte damals mehrere Waagrechte Balken und Bildrauschen. Der Verstärker hat, nach einem Gewitter den Geist aufgegeben. Deswegen dachte ich es ist ein Fehler, der bei Verstärkern öfter vorkommt. Gibt es da ein Ansatzpunkt, wo ich als erstes schauen könnte, da ich mich mit (dem) Verstärkern nicht auskenne. Deswegen auch meine Frage, wegen dem Signal...
Ich habe den Verstärker schon zerlegt, im Gehäuse war eine Platine mit RF Shield. Welches ich entfernen muss ...
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ulix am 26 Jun 2016 17:02 ]
BID = 994128
Tachyon
ulix hat am 26 Jun 2016 17:00 geschrieben :
Sorry,
Hatte damals mehrere Waagrechte Balken und Bildrauschen. Der Verstärker hat, nach einem Gewitter den Geist aufgegeben. Deswegen dachte ich es ist ein Fehler, der bei Verstärkern öfter vorkommt. Gibt es da ein Ansatzpunkt, wo ich als erstes schauen könnte....
Ja! Ein oder zwei waagerechte Streifen im Bild deuten auf einen tauben Ladeelko Elko im Netzteil hin (zu finden direkt neben dem Netztrafo ).
Wenn nach einem Gewitter gar nix mehr ging, könnte auch der Netztrafo selber defekt sein.
Tachy
Edit: Habe noch etwas editiert...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 26 Jun 2016 17:14 ]
BID = 994164
ulix
Ok, das hört sich gut an!
Grundsätzlich denke ich nicht das der Trafo kaputt ist, da der Verstärker eine LED hat, die den Betrieb anzeigt, und die brennt...
Danke
BID = 994172
Brummbalken im Analogbild ist ein klassischer defekt bei Antennenverstärkern. Man sieht dann zwei langsam durchlaufende Balken.
Siebelko ersetzen und fertig. In selteneren Fällen ist auch eine Diodenstrecke vom Gleichrichter defekt.
Blitzschäden äußern sich anders, da ist die Verstärkung dann geringer oder das Gerät fällt komplett aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 185621631   Heute : 1181    Gestern : 10050    Online : 169        1.10.2025    4:36
